LANネットワークのフロー問題
WIN11でSMB Directを無効にし、SMB 1.0を有効にしました。
同じ問題が発生しています。さらに、コンピューターを再起動した後、puttyによるSSH接続も失われました。:grimacing:
SSHアクセスはSMBバージョンに依存すべきではありません
でも、どうすればそれを上げることができますか?
NASの再起動を試してください
再起動後、SSHで接続できました。SMB 2.1にロールバックしました。このトピックはクローズしていただいて構いません。SMBプロトコルのアップデート以降、このNASの速度が落ちたと結論づけます。あまり良くありませんね。ご尽力とご協力、ありがとうございました。
必要だと感じた場合は、ヘルプデスクまたはコミュニティを通じてチケットを開くこともできます。サポートチームが状況を分析し、提案を行える場合があります。
私は今年退役したものの、まだ稼働している同年代のNASを持っていますが、SMBレベルであればもっと速い速度を期待します。NAS自体が暗号化されている場合、それも速度低下の原因になります。
ログを確認してヒントを探してください(転送を行い、その期間のNASとWindowsの両方のログをチェックします)。また、ドライブのSMARTデータも確認し、異常がないか調べてください。さらに、Windowsのタスクマネージャーを使って、転送中にどのタスクが忙しくなっているかを確認してください(例えば、アンチウイルスなどが原因の場合もあります)。
また、ケーブルを最新のデータ規格であるCat8(40Gb/ps)に変更することも忘れずに言及しておきます。さらに、スイッチに静的IPを適用し、ジャンボフレームを9000に設定し、MTUを1518に設定してください。すべての設定を、IPアドレス以外は同じに揃える必要があります。そうしないと競合して動作しません。これらを設定すれば、速度が向上するはずです。
NASの両方のポートを使用していますか?それらはポートアグリゲーション(ポート集約)やルーティングのためのものです。ポートアグリゲーションを利用したい場合は、それをサポートするルーターが必要です。ご参考までに。
えっと、まずcat8は必要ありませんし、40Gbpsで動作することは、対応するスイッチやNICがない限りありません。ジャンボフレームの設定はMTUの設定です。ネットワーク上のあるデバイスを9000、別のデバイスを1518に設定すると、MTUサイズ9000のパケットはMTU1518のNICを通過できず、問題が発生します。これは、大きな箱を小さなドアから通そうとするようなものです。
スイッチの静的IP設定も転送速度には関係ありません。ユーザーが管理型スイッチを使っていない限り、静的IPを設定する方法はありません。
:roll_eyes:
ネットワーク上に他のコンピューターがある場合は、それを使ってファイル転送を行い、LAN速度を確認してください。そうすることで、ネットワーク機器がどれだけのスループットを出せるかが分かります。
私はQNAP TS-230を使っていますが、あなたの機種と同様にARMプロセッサーを搭載しています。NASはファイルストレージとしてのみ使用しているので、できる限り多くのサービスをオフにしました。それでもTS-230は高速なデバイスではありません。最終的にX86 CPUを搭載したTS-253Aを手に入れたところ、はるかに速くなりました。TS-230はそのバックアップ用に再利用しました。
もしテストでネットワークがより速い転送速度を出せることが分かったら、NASで使っていないサービスを無効にしてみてください。そうすることで負荷が減り、メモリも解放されます。
速度をテストする最良の方法のひとつは、AJA System Test: Accurately Test Your System performance and speed から AJA System Test Light アプリをダウンロードすることです。
これは、QNAP がテスト速度に関する情報の一部で示している内容です。
